Проблем след смяна на термостат 2,4 JTD
  • #46
    Системата се вакууимра с вакуум помпа, фреона е течен, маслото е разтворено в него, щом се мие- така ли е?
    Нищо не остава, как маслото влияе зле? Ако е с литър отгоре сигурно.
    Процедурата е- вакуумиране, масло, фреон с необходимото тегло
    Не цялото количество масло е разтворено във фреона.
    Ти като си миеш ръцете, защото си си ги потопил в олио, то само с една ръка сапун ли минаваш?
    Явно се придобили опит от практиката си. А и за мен това не е толкова интересно. Интересното за мен е, като ми пълнят климатика средно веднъж на 3 - 4 години, да нямам проблеми. И аз наистина нямам.
    Именно защото явно не е интересно, то и не се задълбава.
    Но след това винаги има странични проблеми като защо компресора се товари, защо не може да ми духа с 3 градуса и под 8 не може да свали, или защо компресора ми изяжда още 3 коня от колата и т.н., на които неща обикновения потребител не обръща внимание, а и да обърне, то последно ще обвини количеството масло в системата.
    Твърдят, че тези 10% са това, което се губи от маслото с течение на времето
    На каква база е твърдението?
    Масло не се губи така, както фреона. Ако имаш загуба на масло от системата, тогава това ще е съпроводено и с дадените симптоми. Ако ти нямаш симптоми на загуба на масло, тогава няма смисъл да ти наливат повече масло от колкото са изтеглили.
    Както и да е.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    • #47
      Това лято например ми се стори, че климатикът работи с една идея по-слабо от миналото и реших преди летните пътувания да мина да го заредят. Когато измериха налягането в кондензатора, то се оказа около 30 атм. Посъветваха ме първо да измия добре радиатора и ако все още намирам охлаждането за недостатъчно, ще се процедира с пълнене, което според тях не е препоръчително, поради излишното натоварване на системата и вероятността от поразии по вече 16 годишния кондензатор.
      Послушах съвета им и въпреки, че питата видимо не беше много мръсна, след добро миене и обезмасляване, охлаждането стана чувствително по-добро.
      Иначе можеха да ми вземат парите за една излишна манипулация.
      • #48
        Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
        Системата се вакуумира, вакуум означава отсъствие на вещество в даден обем. Значи вътре няма нищо, нито фреон нито масло. Заминало е към помпата, налягането е по ниско от атмосферното.
        Никога не съм си топил ръцете в олио и не схаванах връзката.
        • #49
          Аз като си купувам вакуумиран салам, че чудя, как изобщо има салам в опаковката
          • #50
            Е тук вече си в голяма ама много голяма грешка.Ако искаш ще ти вакумирам системата цял ден и накрая ще ти разглобя дехидритатора,кондензатора и компресора та да видиш колко масло има вътре.
            • #51
              Теоретично и в космоса ако излети совалка, тя би трябвало да изчезне безкрайно, ако следваме логиката на колегата.
              • #52
                сега вече се чудя нашата планета как не е изчезнала във вакуума
                Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
                Peugeout 2.2 HDI 133+++
                Alfa 159 +++ next
                • #53
                  ако бяхте чели малко книги нямаше да се чудите, сигурно си мислите и че земята е плоска- нали?
                  • #54
                    Ами естествено, че е плоска.
                    Ти да не ми мислиш, че е триъгълна.
                    • #55
                      Ако инженерите, особено тези завършили ДВГ разбираха фундаменталните неща в заобикалящия ни свят, нямаше да я има и приказката:
                      "Като се знам, какъв съм инженер, ме е страх да ходя на доктор"
                      • #56
                        Ч
                        Триъгълника се дефинира като част от равнината.
                        Ама хич да не ти пука.
                        • #57
                          Ч
                          Ако беше малко по-добър във физиката така, както в геометрията, нямаше да наговориш такива тъпизми обаче.
                          Мен само едно не ми стана ясно в коментара на ecotronic. Като си купи салам, който е вакуумиран, означава ли, че само опаковка купуваш.
                          • #58
                            Знам, че ти идва сложно да го асимилираш, но не мога да ти помогна
                            • #59
                              Абе не знам какви книги четеш но явно не си прочел че човек не винаги е прав и трябва като сгреши малко да се извини за заблудите в които вкарва други хора.И както съм ти казвал и друг път ,някой работи които не си ги проверил на практика не ги коментирай.Вакума който прави машината не може да изкара МАСЛОТО от климатичната система.Готов съм да се обзаложа.А ТИ ?
                              • #60
                                След лиричните отклонения за формата на земята и вакуума, да напомня, че темата беше за проблема с пресостата (не простата, слава богу) ми.
                                Днес взех един втора употреба и до края на седмицата ще гледам да намеря време да го сменя.
                                Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
